廉价仿真器STLINK-V2变身V2-1,J-LINK-OB,CMSIS-DAP,DAPLink
radio2radio 发布时间:2018-8-15 19:23
收藏 36 评论131 发布时间:2018-8-15 19:23
131个回答
radio2radio 回答时间:2019-8-19 19:34:49
saberarthur 发表于 2019-8-19 11:21
大家好,我手上有真C8T6(Flash 64KB)的ST-LINK,按照大家的建议刷成了CMSIS-DAP,然后出现了奇怪的现象,ID ...
有没有放慢SW的速度试一试。
saberarthur 回答时间:2019-8-19 22:25:23
radio2radio 发表于 2019-8-19 19:34
有没有放慢SW的速度试一试。
谢谢楼主的回复。
试过,甚至到5kHz,但问题依然存在。
这是个很奇怪的问题,我想是否只有我一个人C8T6刷成CMSIS-DAP会出现这种无法使用的问题,我接下来会测试一下CBT6会不会也是这样。如果您有什么想法请告诉我。
radio2radio 回答时间:2019-8-20 00:19:26
saberarthur 发表于 2019-8-19 22:25
谢谢楼主的回复。
试过,甚至到5kHz,但问题依然存在。
这是个很奇怪的问题,我想是否只有我一个人C8T6刷 ...
5kHz太低了,试一试1MHz就可以了,我手上只有F407的板子,用10MHz,正常。
另外,我想起一件事,如果你的F4的开发板,之前是用JTAG模式工作的,比如使用JLINKv9,当换成SWD模式时,需要做一个动作,我忘记了是怎么弄,手动RESET?我不确定,之后就不用了。
Micky2006 回答时间:2019-8-23 09:29:32
DAP这么好? 也想试一试用ST-Link/V2改一改.
SUSTZL 回答时间:2019-8-28 16:48:13
大佬,stlink v2刷的jlink没有SWO啊,我看淘宝上有的jlink ob有SWO的,那种带SWO的jlink ob是072的吗
SUSTZL 回答时间:2019-8-28 17:08:15
批注 2019-08-28 170625.jpg 我在其他帖子里看到您说您的STlink刷成SWO后有SWO
radio2radio 回答时间:2019-8-28 18:56:54
刷成JLINK以后,确有SWO,只在SWD模式才有。
SUSTZL 回答时间:2019-8-28 22:02:35
官网下了个最新的STLinkReflash重刷了一下就有了
saberarthur 回答时间:2019-9-2 19:05:24
你好楼主,我了解的有一些STLINKV2-1是支持MBED拖拽下载的,比如Nucleo-32的板子,也是集成了STLINKV2-1,但楼主分享的STLINKV2-1的固件烧录之后只有U盘功能,我想是否V2-1还存在带MBED拖拽下载功能的固件?
这个板子也是103CBT6,带MBED
radio2radio 回答时间:2019-9-2 19:58:59
saberarthur 发表于 2019-9-2 19:05
你好楼主,我了解的有一些STLINKV2-1是支持MBED拖拽下载的,比如Nucleo-32的板子,也是集成了STLINKV2-1, ...
由于我不使用拖拽下载,没有仔细研究过那个U盘有什么用途,经过您的提醒,才知道他是给MBED用的。肯定是我们的固件没有做到完美无缺,固件本身以及进一步升级的固件都是ST原厂的,至于为什么不出现MBED可用的U盘,我不清楚。 与Bootloader有关?希望有大神能解决这个问题。
STM32团队
最新内容
