STM32 BOOT启动
月月鸟刘 提问时间:2018-7-10 10:55 /
收藏 评论12 发布时间:2018-7-10 10:55
12个回答
す疯Ⅱ恒す 回答时间:2018-7-10 13:56:38
月月鸟刘 发表于 2018-7-10 11:33
表3. 自举模式
  自举模式选择引脚              自举模式                   自举空间
    BOOT1 BOOT0
肯定是自带的flash了,只要保证BOOT0为低电平就可以了,BOOT1不用管,直接做IO口使用。
月月鸟刘 回答时间:2018-7-10 15:51:45
wudianjun2001 发表于 2018-7-10 13:22
这两个口都是在系统启动的时候检测下的,之后就不管了
看了大家的回复,问题基本解决,为避免冲突,现将BOOT1和BOOT0都预留出来,PB2口原先做IO口,但是和启动版本有冲突。
五哥1 回答时间:2018-7-11 00:48:50
除非有特别的要求,一般程序会在FLASH中,所以不用理会BOOT1,只要BOOT0设置为0,BOOT1无视就好了
12
