STM32F103RCT6+CH340C ISP下载无法连接
sfczz 提问时间:2018-7-8 13:48 /
收藏 1 评论13 发布时间:2018-7-8 13:48
13个回答
sfczz 回答时间:2018-7-12 19:45:42
yubinwu_3004964 发表于 2018-7-12 11:38
去掉CH340部分连线,用其他功能正常的串口进行ISP测试
先定位问题是MCU还是外部的USB转串口 ...
我用jlink下了自己的程序,可以跑起来
所以我觉得应该都没问题……
toofree 回答时间:2018-7-13 09:59:25
sfczz 发表于 2018-7-12 19:43
感谢回复
串口正常,因为我用JLINK下载程序后,数据收发正常。
ST的这个FLASH LOADER我也试过,但是也不 ...
在这过程中,boot0接1,boot1接0。
先用你的jlink烧个闪灯的测试程序,用来指示是否复位成功。当你复位成功后,灯不闪;否则一直闪。
sfczz 回答时间:2018-7-14 21:45:56
先用你的jlink烧个闪灯的测试程序,用来指示是否复位成功。当你复位成 ...
好主意……可惜板子没有LED……我试着拉高电平试吧……
x5y4z3 回答时间:2018-7-22 00:11:52
sfczz 发表于 2018-7-12 19:45
谢谢回复
我手上只有山寨8通道逻辑分析仪……但是测量信号应该还是足够的吧……
用逻辑分析仪测量,信号 ...
嗯,这我能理解您手上工具使用上的一些问题,我大致说一下,您随便听听就好。
量测 Logic 的工具容易的程度个人认为应该是这样:逻辑笔>三用表>示波器>逻辑分析仪。
逻辑笔是 Debug Logic 最容易直观的东西,不过近来这工具渐渐的少了,估计因为示波器价格落下了。
三用表这就不用说了吧?应该够容易判断慢速的 Logic 准位状态改变的了吧?随身携带容易,用途广。
那示波器也不是不好,好的要接市电,然后稍作配置才能开始量测,但是能助您看到瞬时发的状态,若将 C/P 值拿出来比,也还是不够高就是了。
而您的这个需求量测是选择逻辑分析仪来进行量测,不是不行,而是要先配置好条件后再次补获状态,来回量测耗时也费神。
上述是我个人的观点,也请勿扔砖,大家相户多交流,总是能多获得些宝贵的建议的。
参与人数 1蝴蝶豆 +4 收起 理由
zero99 + 4
