修改cubemx,重新生成工程,改变的原有添加的代码。
yymzx66 提问时间:2018-7-5 09:10 /
收藏 评论14 发布时间:2018-7-5 09:10
14个回答
yymzx66 回答时间:2018-7-5 14:16:19
电子星辰 发表于 2018-7-5 09:22
例如像
  /* USER CODE BEGIN Init */
如果我自己添加这段注释,是不是也不会被修改。我先去试试。
yymzx66 回答时间:2018-7-5 14:18:42
xiajintaord 发表于 2018-7-5 09:39
要养成良好的习惯
使用这种自动生代码成工具,建议将自己的代码放在自己建立的文件里面,与自动生成的代码 ...
问题这个工程是别人写的,写的又不是很规范,现在修改起来好累啊
yymzx66 回答时间:2018-7-5 14:19:13
jjbboox 发表于 2018-7-5 10:41
如果原来的代码是按照cubemx的规范来写的话,按下面的设置就可以保留所有用户代码。
好的,我试下
xiajintaord 回答时间:2018-7-5 14:22:05
那肯定是不行啊哈哈
feiante 回答时间:2018-7-5 17:21:40
如果不是自己单独建立.c和.h文件,直接采用cubemx自动生成的文件,那么就把自己的程序写在
  /* USER CODE END Init */
之间,才不会被系统删除。
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3
