STM32波特率问题
菜鸟芯片 提问时间:2018-6-7 01:17 /
收藏 评论24 发布时间:2018-6-7 01:17
24个回答
菜鸟芯片 回答时间:2018-6-7 19:27:06
stm1024 发表于 2018-6-7 19:07
设置RCC时钟源及倍频,你是打算配置为24MHz吗?
是的。
feixiang20 回答时间:2018-6-8 00:08:50
是不是U转串硬件速度跟不上,波特率降一下试试
菜鸟芯片 回答时间:2018-6-8 00:50:29
9600,通讯非常正常,就算读写速度调到最快,也不会随意丢字节。通讯非常好。14400也就比9600大些。称不上什么高波特率吧!
vilsenma 回答时间:2018-6-9 09:02:59
楼主,可以把串口配置部分的代码贴出来,让大家伙看看
he129807 回答时间:2018-6-15 15:53:11
这样子,你在线调试一下。打开这个串口的寄存器观察窗。看一下实际的寄存器值是不是符合你的预期。
顺便看一下RCC相关的寄存器值,系统时钟配置有没有生效。
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3
