STM32F0的芯片一直复位,JLINK无法连接,怎么办
everkimage 提问时间:2018-6-5 13:14 /
收藏 评论13 发布时间:2018-6-5 13:14
13个回答
wudianjun2001 回答时间:2018-6-5 16:40:45
同意楼上,使用BOOT进入ISP模式,进行芯片擦除
toofree 回答时间:2018-6-5 18:23:11
everkimage 发表于 2018-6-5 15:37
问题是连不上啊~~~
你说复位一直是低电平,仿真器不要接复位信号,我让你用示波器看一下,到底是不是一直是低。
如果还是一直为低的话,看一下复位是专用芯片,还是阻容?如果是阻容的话,看下电阻和电容是否正常,有没有虚焊短路等。如果阻容正常,那么估计芯片估计挂了。
everkimage 回答时间:2018-6-6 08:37:33
因为原先是好的,没有动过硬件,可以排除复位脚问题。
不接jlink,看复位脚状态:开机一直是低,掉电后会回升到0.5V左右,然后慢慢变低,估计是电容放电。
后来拉高BOOT0后还是连不上,估计是芯片坏了。
电子星辰 回答时间:2018-6-6 09:14:37
1.有复位按键吗,一直按着复位,然后下载试试。
2.把BOOT0拉高,用SWD试试。
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3
