nand flash 擦除、页编程、页读取(调用readpage函数读取出的...
babe1 提问时间:2018-6-5 10:26 /
收藏 评论24 发布时间:2018-6-5 10:26
24个回答
babe1 回答时间:2018-6-7 09:27:48
依次是:memory map,时序表1,时序表2、时序配置、时钟配置
toofree 回答时间:2018-6-7 14:20:13
babe1 发表于 2018-6-7 09:24
首先下面第一张图片是stm32芯片的memory map,我在FMC里面配置的是bank3,麻烦你帮我看下我的地址填的对 ...
根据手册,地址好像是对的。
但是你的数据老在变,这个比较奇怪。我没在STM32用memory观察过NAND Flash,之前在keil下看过2440的NAND Flash,数据不会乱变。
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3
babe1 回答时间:2018-6-7 14:46:37
toofree 发表于 2018-6-7 14:20
根据手册,地址好像是对的。
但是你的数据老在变,这个比较奇怪。我没在STM32用memory观察过NAND Flash, ...
哦哦~那我的FMC部分的时序配置有问题吗?
toofree 回答时间:2018-6-7 15:11:33
可能有问题吧,我也不确定
我刚在STM32F103的板子上试了,NAND Flash读写能成功,内存区全是E0
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3
babe1 回答时间:2018-6-7 15:26:36
toofree 发表于 2018-6-7 15:11
可能有问题吧,我也不确定
好吧  谢谢你啦  我自己再试一下看看
123
