st官方例程关于图片转成数组部分实在看不懂啊?????...
00dd 提问时间:2018-5-30 13:59 /
收藏 评论14 发布时间:2018-5-30 13:59
14个回答
yangc9 回答时间:2018-5-31 23:48:25
串口调试助手的奇葩用法:文件转数组!
版本为sscom5.13.1
操作:
1.打开文件.
2.端口号: UDP. 远程127.0.0.1, 80. 本地前面随便, 后面80. 连接.
3.选择[HEX显示]
4.清除窗口
5.发送!
文件的内容就会以16进制方式显示到接收窗口.
复制到程序中,查找空格全部替换为",0x" 加大括号, 写数组名, 搞定.
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3
00dd 回答时间:2018-6-9 16:36:21
五哥1 发表于 2018-5-31 18:33
是不是GIF2BMP软件
不知道
00dd 回答时间:2018-6-9 16:37:07
tobot 发表于 2018-5-31 10:07
bmp的图片转数组有专门的工具,要的话我发你
您好,我需要,我邮箱是1725509430@qq.com
00dd 回答时间:2018-6-9 16:37:31
toofree 发表于 2018-5-31 00:42
没研究过这个数组的结构,看样子是像素点
384000*4=1.5M,存个图片直接把1.5M的flash干没了,还好469大。
是的
00dd 回答时间:2018-6-9 16:37:48
feixiang20 发表于 2018-5-30 23:20
看下工具里有没有可以修改图像、模式的地方
没有的
12
