STM32L151 stop模式 rtc 闹钟唤醒不稳定
firstwangjin 提问时间:2018-5-22 20:47 /
收藏 评论22 发布时间:2018-5-22 20:47
22个回答
firstwangjin 回答时间:2018-5-31 10:46:27
occupy 发表于 2018-5-30 10:21
查看一下时间到了,有没有进RTC中断啊 ,
可以正常醒来的都进了这个中断
void RTC_Alarm_IRQHandler(void)
// printf("RTC_Alarm_IRQHandler ...\r\n");
  HAL_RTC_AlarmIRQHandler(&hrtc);
firstwangjin 回答时间:2018-6-1 10:25:06
ALL: 昨天我把唤醒改成wakeup唤醒,目前的话一切正常。 由于唤醒的时间间隔大,顾只能选用1hz的clock。
HAL_RTCEx_SetWakeUpTimer_IT 函数直接设定:
该函数下有 IS_RTC_WAKEUP_COUNTER(COUNTER)  ((COUNTER) <= 0xFFFF) ,虽然counter 值是uint32_t,但是不能超过65535,刚开始我 使用RTC_WAKEUPCLOCK_RTCCLK_DIV16 . CLOCK 为 32.768k 16分频,这样的话 2048 个计数值才代表1s,计数器范围不够使用。后来只能用1hz 时钟。
不知道1hz 时钟的精度如何?    RTC_WAKEUPCLOCK_CK_SPRE_17BITS 这个值的真正含义又是什么,和RTC_WAKEUPCLOCK_CK_SPRE_16BITS (1hz)相比,使用起来又有和区别?
回答时间:2018-6-1 10:38:16
— WUCKSEL [2:1] = 10 时为 1s 到 18h。
— WUCKSEL [2:1] = 11 时约为 18h 到 36h。在后一种情况下,会将 216 添加到 16 位计数器当前值。
