IIC2与TIM3CH4映射到PC9问题
hacker 提问时间:2018-5-7 11:59 /
收藏 评论12 发布时间:2018-5-7 11:59
12个回答
与龙共舞 回答时间:2018-5-8 12:50:38
看了你的代码 主要是main函数你做了修改吧 就是TIM的处理 没有IIC相关的内容。
准备keil在线仿真一下的 ,跑不起来,没办法全速运行。(我的个人问题吧)
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3
hacker 回答时间:2018-5-9 08:52:29
准备keil在线仿真一下的 , ...
关于6#的回答,分频系数大一点,会影响LED效果,是可以接受的
我困惑的地方是,定时器初始化后不能调试,跟你的“没办法全速运行”情况差不多
这个很诡异,当时打包的工程解压后,直接编译运行,没法全速运行
但是用MX重生成一遍,就可以了。
本来我是在一个大工程里遇到这个问题的,排查了很久,确定在这里后,换电脑单独建一个工程测试,还是一样的结果,所以应该不是个案,跟特定的配置有关,根据我的测试,其他配置不变,映射到tim8是没问题的
五哥1 回答时间:2018-5-31 18:23:30
说了半天,难道是CUBE的一个BUG?重新生成就解决了,是测试一次还是多次?
