flash某位置已经写好数据,能否不用擦除继续覆盖写入数据
北国牧马 提问时间:2018-3-27 10:25 /
收藏 评论13 发布时间:2018-3-27 10:25
13个回答
Angel_YY 回答时间:2018-3-27 16:06:22
STM32的Flash写入不是按位写入的,而是按照半字或者字写入的,也就是两个字节或者四个字节,一个字节一个字节的写入都不可以,更不要说是1个比特了。如果Flash中已经有了数据,想只改变部分数据,只能通过读取Flash中的数据保存在RAM中,修改RAM中的数据后擦除整页的Flash然后把RAM中的数据按照半字或者字进行写入。
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3
北国牧马 回答时间:2018-3-27 16:59:25
Angel_YY 发表于 2018-3-27 16:06
STM32的Flash写入不是按位写入的,而是按照半字或者字写入的,也就是两个字节或者四个字节,一个字节一个字 ...
嗯嗯 好 只能这么干了
ldskendy 回答时间:2018-3-28 12:26:30
1.STM的一些芯片FLASH擦除后是0,而不是0xFF,具休看datasheet.
2.STM的一些芯片(测试过F407)支持位写入,即如果擦除后为0xFF,则可分几次将位置0,但不能置1.例如可以按顺序写入以下数据:0xFE  0xFC  0xF8  0xF0  0x70  0x30  0x10 0x00,如第一次就写入0x00,那后续不能改成其他数据了。如果擦除后分别写入0xF0  0x0F  则结果是0x00;
3.STM的一些芯片只支持字节写入,即写入第一次后不能更改了,除非擦除。
ldskendy 回答时间:2018-3-28 12:28:33
北国牧马 发表于 2018-3-27 11:25
用位做计数用?如果将flash的写入看作位操作,加入某已经写入的32位数据0x00000003,是不是再次写入0x000 ...
要看具体DATASHEET,
1.一些型号的FLASH擦除状态是0x00的,支持0->1,不支持1->0。
2.一些型号支持位操作,一些型号不支持位操作。
12
