用STM32L053做矩阵键盘的代码,为什么IO口读不出数据啊
贫道5 提问时间:2018-3-17 09:29 /
收藏 评论13 发布时间:2018-3-17 09:29
13个回答
toofree 回答时间:2018-3-17 22:11:16
先把前一个帖子的情况总结一下。
feixiang20 回答时间:2018-3-17 22:18:15
是不是循环有问题啊,一般参数循环错误也会读不出
dsjsjf 回答时间:2018-3-19 18:23:05
GPIO_PinState HAL_GPIO_ReadPin(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin)
  GPIO_PinState bitstatus;
  /* Check the parameters */
  assert_param(IS_GPIO_PIN(GPIO_Pin));
  if((GPIOx->IDR & GPIO_Pin) != (uint32_t)GPIO_PIN_RESET)
    bitstatus = GPIO_PIN_SET;
  else
    bitstatus = GPIO_PIN_RESET;
  return bitstatus;
这个函数的返回只有两个状态,要么0,要么1,所以你的swich里的值永远是0
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3
