IO口模拟I2C通信
watercici 提问时间:2018-3-15 11:25 /
收藏 评论24 发布时间:2018-3-15 11:25
24个回答
watercici 回答时间:2018-3-18 20:51:53
dsjsjf 发表于 2018-3-15 16:20
发一个我在用的IO模拟IIC程序给你,不需要判断超时
static void I2c_delay_us(uint32_t i)
亲,您这个是没有中断的是吗?
watercici 回答时间:2018-3-18 21:21:43
watercici 发表于 2018-3-15 16:59
亲,有两个问题,(1)为什么起始信号中,对SDA有两次拉低,而SCLK拉高一次就不管了呢,我看别的例程就是 ...
请问,用IO模拟I2C在读写数据之前用检测总线是否忙吗,我在您的程序中没有看到这个判断
maxtch 回答时间:2018-3-18 22:53:34
这两个功能一般不需要:这都是 SMBus 特有的功能,一般 I2C 用不到。对于超时检测,只要一个字节传输完收不到 ACK 就直接判定失败就可以了。
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3
watercici 回答时间:2018-3-19 08:14:06
maxtch 发表于 2018-3-18 22:53
这两个功能一般不需要:这都是 SMBus 特有的功能,一般 I2C 用不到。对于超时检测,只要一个字节传输完收不 ...
哦,好的,谢谢您的回复
dsjsjf 回答时间:2018-3-19 17:52:12
watercici 发表于 2018-3-18 20:51
亲,您这个是没有中断的是吗?
是的,没有中断
123
