STM32F103 RTC电池用一个月左右就没电了
XDA01 提问时间:2018-3-12 22:27 /
收藏 评论28 发布时间:2018-3-12 22:27
28个回答
回答时间:2018-3-14 08:29:21
不加二极管会导致无电时,电池给系统电源供电,这样会导致电池寿命更短。
dsjsjf 回答时间:2018-3-15 15:28:39
看看你电池在哪里买的,用测一下电池的电量,事实上是可以这么用的,芯片内部有切换。
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3
无薪税绵 回答时间:2018-3-16 13:33:45
建议改一下电路,使用VDD_3.3和电池一起用,增加防倒灌二极管电路。
如果电路不想改,就串联一个100R左右的电阻作限流试试。
知道电压和电阻,就能知道电流的大小了。
xhnishiwo 回答时间:2018-3-17 00:36:10
同样如此,求解决
XDA01 回答时间:2018-3-17 12:31:26
是的呀 我看过这个资料 所以很苦恼
XDA01 回答时间:2018-3-17 12:32:13
如果电路不想改,就串联一个100R左右 ...
现在这个迭代版本有增加这样子的电路,另外也加时钟芯片了
XDA01 回答时间:2018-3-17 12:33:33
安 发表于 2018-3-14 08:29
不加二极管会导致无电时,电池给系统电源供电,这样会导致电池寿命更短。 ...
谢谢你的回复,我还是不大明白你的意思!
回答时间:2018-3-17 13:26:15
XDA01 发表于 2018-3-17 12:33
谢谢你的回复,我还是不大明白你的意思!
如果不加二极管,外部3.3V无电的情况下,会由电池进行供电。加了二极管以后,电流只能流向电池,但是电池的电流不会向3.3V这边供电。起到反向截至的作用。
XDA01 回答时间:2018-3-23 10:50:48
xhnishiwo 发表于 2018-3-17 00:36
同样如此,求解决
你好!你的解决了没有!
123
