KEIL STM32F103 调试时下载问题
sean_zhong-2337 提问时间:2018-3-8 23:53 /
收藏 评论13 发布时间:2018-3-8 23:53
13个回答
dsjsjf 回答时间:2018-3-15 16:10:50
Keil里的芯片擦除不对
无薪税绵 回答时间:2018-3-16 13:42:57
会不会是你软件上做了FLASH防读取,
如果是,只能先全部擦除,才能下载哦。
jjbboox 回答时间:2018-3-16 16:58:33
还有一个可能,就是STM32的调试模式没有开启。
如果你是用CubeMX的的话,请把引脚设定的SYS->DEBUG设定为Serial Wire。否则第一次烧录以后就无法再用ST-Link烧录了。
如果确实是这个问题导致的无法用ST-Link烧录,那必须先改CubeMX的设定,然后重新生成工程编译后用串口方式烧录一次,以后就OK了。
所以如果用ST-Link的话,每次CubeMX新建工程,第一件事情就是把调试模式设置为Serial Wire。
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3
xhnishiwo 回答时间:2018-3-17 00:33:33
顶顶顶,同样遇到如此问题
12
