如何用逻辑分析仪,查看端口数据的输出
watercici 提问时间:2018-3-5 11:36 /
收藏 1 评论13 发布时间:2018-3-5 11:36
13个回答
xmstudio 回答时间:2018-3-6 19:04:41
一般分析输出要使用单次触发的模式,选择输出信号的第一个边沿所在的通道作为触发通道,比如观察spi协议可以选择CS所在的通道做触发。先设置好单次触发,使逻辑分析仪处于等待触发的模式,然后输出待测试的信号,此时所有通道在一定时间内的输出波形会显示在屏幕上
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3
springvirus 回答时间:2018-3-7 08:57:00
如果是saleae和USBEE或是TB上一些通用的逻辑分析仪,注意地线一定要接入待测试的系统中
另外采样率和采样深度要适当选取,这两个很重要,(采样深度/采样率) = 采样时间,这个设置短了,不容易抓取到数据
还有就是若是分析典型的,例如I2C SPI等等,在7楼的图中进行设置后,可以看到数据分析,非常方便
再试试吧
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3
watercici 回答时间:2018-3-12 13:52:47
另外采样率和采样深 ...
谢谢,问题已经解决。
点评
怎么解决的啊,可以分享下  发表于 2018-3-12 15:26
12
