崩溃了,照嘉立创样板画的电路,片子发烫,大神帮忙看看
iyumi 提问时间:2018-2-7 11:03 /
收藏 评论22 发布时间:2018-2-7 11:03
22个回答
iyumi 回答时间:2018-2-8 09:25:21
hxydj 发表于 2018-2-7 11:03
引脚8上的C1电容有没有焊接,PCB板上C1电容要尽可能的接近8脚引脚,越近越好,最好能紧挨着。如果这个电容 ...
非常感谢,确实是这个问题,我把电容换成1uf的,挨着管脚焊就正常了
iyumi 回答时间:2018-2-8 09:29:07
wenyangzeng 发表于 2018-2-7 17:49
如果没有12V供电,如果驱动电流不大,为了驱动1只LED,建议将MOS管改为普通NPN三极管,B级串联1只1K电阻。 ...
昨天晚上我回去试了一下那个mos管部分的电路,直接在栅极上加5v电压,可以点亮led,看来这个开启电压没有这么高
另外这个问题已经解决了,是8脚的电容离得太远,我换了个1uf的电容挨着焊就正常了
robter 回答时间:2018-2-11 12:23:31
很好的经验,学习了
123
