stm32f103的bootloader和用户app问题
zhxqiao 提问时间:2018-1-29 17:23 /
收藏 评论13 发布时间:2018-1-29 17:23
13个回答
zhao.zhao 回答时间:2018-1-30 20:42:39
改2个地方
1、在"OPTION"的"target"中作如下改动
2、在"system_stm32f1xx.c"中,改变中断向量表的偏移
//#define VECT_TAB_OFFSET  0x0 //原来的数值
#define VECT_TAB_OFFSET  0x4000  //改动后的数值
// 偏移量在下面指令中被执行
#ifdef VECT_TAB_SRAM
  SCB->VTOR = SRAM_BASE | VECT_TAB_OFFSET; /* Vector Table Relocation in Internal SRAM. */
#else
  SCB->VTOR = FLASH_BASE | VECT_TAB_OFFSET; /* Vector Table Relocation in Internal FLASH. */
#endif
参与人数 2ST金币 +1 蝴蝶豆 +5 收起 理由
fyp0303-1309862 + 1 很给力!按照你说的,总算解决问题了。.
zero99 + 5
qi夏天 回答时间:2018-2-1 13:26:41
跳转之前要清中断,不知是不是这里的问题,
参与人数 1蝴蝶豆 +1 收起 理由
zero99 + 1
zhao.zhao 回答时间:2018-2-1 20:04:53
F103,F3,F407 可以不清中断跳转,我试过。L0 L1系列的必须关闭已经打开的中断,才会跳转,否则死机。
Tcreat 回答时间:2018-2-2 14:55:17
社区资资料里又F103的IAP例程,IAP例程 和 用户例程都有提供,对照他那个移植下 应该不是很难的 我之前也对照例程改动了 没有问题
