STM8AF5268 不在Debug模式下运行出错
lujianhao891204 提问时间:2018-1-26 16:19 /
收藏 评论13 发布时间:2018-1-26 16:19
13个回答
wenyangzeng 回答时间:2018-2-2 13:14:39
lujianhao891204 发表于 2018-2-2 12:44
但是我程序是用IAR写的,之前单独使用一个UART也都没有问题,但是怎么会这次使用两个就出问题了呢。 ...
应该是占用了SWIM引脚了。
hxydj 回答时间:2018-2-7 11:10:09
lujianhao891204 发表于 2018-2-2 09:15
用到了两个UART,理论上算是IO的第二功能了吧,那烧写的时候要哪里设置呢???
这个是STM8S003的设置,可以参考下。
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3
lujianhao891204 回答时间:2018-2-8 13:20:55
wenyangzeng 发表于 2018-2-2 13:14
应该是占用了SWIM引脚了。
没有占用呢。。。
lujianhao891204 回答时间:2018-2-8 14:24:51
我用STVP看了一下,复用功能这块没有找到相应的引脚可以修改复用功能,我用的是PA4跟PA5,但是设置里没有这两个脚,所以我在想是不是这个UART功能不需要选择
12
