浮点 DSP 运算效率不高
whtt 发布时间:2017-12-26 10:28
收藏 2 评论16 发布时间:2017-12-26 10:28
16个回答
whtt 回答时间:2017-12-27 10:03:49
g921002 发表于 2017-12-26 19:02
使用DCache跟ICache時,如果使用DMA存取周邊要注意同步問題。
望大师指点
dlx6969 回答时间:2018-2-4 22:00:45
楼主:我按照你的测试方式,循环次数为1000次,对F767进行了测试。每运算完一次,对IO进行一次取反操作,测波形得到的计算时间。单精度DSP -O0 ,时间 960us;双精度DSP -O0 浮点数不带f 1.2ms;当数据带f和单精度时间一致,为什么我的单精度和双精度计算时间没有太大区别呢?
dlx6969 回答时间:2018-2-4 22:01:11
void Test1(void)
/*用默认math.h和单精度浮点数测试*/
        uint16_t i=0;
        float Tr=0.0f;
        float Ti=0.0f;
        float Temp=0.0f;
        for(i=0;i<1000;i++)
                Tr+=1.0f;
                Ti+=10.0f;
                Temp=Ti-Tr*cos(2.0f*PI*i/N)+Ti*sin(2.0f*PI*i/N);
void Test2(void)
/*用默认math.h和双精度浮点数测试*/
        uint16_t i=0;
        float Tr=0.0;
        float Ti=0.0;
        float Temp=0.0;
        for(i=0;i<1000;i++)
                Tr+=1.0;
                Ti+=10.0;
                Temp=Ti-Tr*cos(2.0*PI*i/N)+Ti*sin(2.0*PI*i/N);
void Test3(void)
/*用DSP库和单精度浮点数测试*/
        uint16_t i=0;
        float Tr=0.0f;
        float Ti=0.0f;
        float Temp=0.0f;
        for(i=0;i<1000;i++)
                Tr+=1.0f;
                Ti+=10.0f;
                Temp=Ti-Tr*arm_cos_f32(2.0f*PI*i/N)+Ti*arm_sin_f32(2.0f*PI*i/N);
void Test4(void)
/*用DSP库和双精度浮点数测试*/
        uint16_t i=0;
        float Tr=0.0;
        float Ti=0.0;
        float Temp=0.0;
        for(i=0;i<1000;i++)
                Tr+=1.0;
                Ti+=10.0;
                Temp=Ti-Tr*arm_cos_f32(2.0*PI*i/N)+Ti*arm_sin_f32(2.0*PI*i/N);
whtt 回答时间:2018-2-5 10:18:52
dlx6969 发表于 2018-2-4 22:01
void Test1(void)
因为我用的F722,是不带双浮点FPU单元的;而你用的F767是带双浮点FPU单元的;所以767在处理双浮点数上面是有优势的。
通过你的实验也反应出双浮点单元在处理数据上面,如果数据精度要求不高的话,单精度比双精度数据处理速度上还是有一点点优势的
whtt 回答时间:2018-2-5 10:21:29
void Test1(void)
fkxy 回答时间:2018-2-21 08:47:14
支持一下
1401696616 回答时间:2018-6-4 15:11:12
很牛的一份帖子
12
STM32团队
最新内容
