stmf32f051 dac 无论怎么配置 pa4都没有输出
xxw-370311 提问时间:2017-12-12 19:27 /
收藏 2 评论14 发布时间:2017-12-12 19:27
14个回答
无薪税绵 回答时间:2018-3-1 10:23:53
看看 VDDA 和 VSSA 的电压是否正常。
  1. void MyDAC_Init(void)                        //DAC channel1 Configuration
  2. {
  3.           unsigned int tmpreg1=0,tmpreg2=0;
  4.          RCC->APB2ENR|=1<<2;                       //使能PORTA时钟
  5.         RCC->APB1ENR|=RCC_APB1Periph_DAC;         //使能DAC时钟
  6.          GPIOA->CRL&=0XFF00FFFF;
  7.         GPIOA->CRL|=0X00440000;                   //PA4,5 浮空输入
  8.           tmpreg1=DAC->CR;                          //Get the DAC CR value
  9.           tmpreg1&=~(CR_CLEAR_Mask<<DAC_Channel_1); //Clear BOFFx, TENx, TSELx, WAVEx and MAMPx bits
  10.           tmpreg2=(DAC_Trigger_Software|DAC_WaveGeneration_None|DAC_LFSRUnmask_Bits8_0|DAC_OutputBuffer_Enable);
  11.           tmpreg1|=tmpreg2<<DAC_Channel_1;          //Calculate CR register value depending on DAC_Channel
  12.           DAC->CR=tmpreg1;                          //Write to DAC CR
  13.         DAC->CR|=CR_EN_Set<<DAC_Channel_1;        //DAC Channel1使能,PA4自动连接到DAC
  14.         DAC1_SetData(2900);
  15. }
  16. void DAC1_SetData(u16 data)
  17. {
  18.         DAC->DHR12R1=data;                        //通道1的12位右对齐数据
  19.         DAC->SWTRIGR|=0x01;                       //软件启动转换
  20. }
再上个STM32F05X系列的参考代码:
STM32F05x系列Code.7z.rar (967.94 KB, 下载次数: 5)
DAC输出配置
DAC输出配置
参与人数 1蝴蝶豆 +4 收起 理由
zero99 + 4
toofree 回答时间:2018-3-1 10:35:31
刚看了STM32F0的固件库,DAC样例非常简单。只不过触发方式为 DAC_Trigger_None,初始化完成后,随时刷DAC_SetChannel1Data(DAC_Align_12b_R, ADCVal);,DAC立即输出。 傲游截图20180301103159.png
总之,先跑个样例程序,排除管脚或其它硬件故障,然后再自己发挥。
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3
feixiang20 回答时间:2018-3-1 11:04:13
可能是硬件连接异常,输出0的话,再检查下配置是否正确,不行的话,再去查官方资料DAC部分,尝试样例检测,再来对比DAC_Init(DAC_Channel_1, &dactype);DAC_Cmd(DAC_Channel_1, ENABLE);
DAC_SetChannel1Data(DAC_Align_12b_R,修改了看看对比下);DAC_SoftwareTriggerCmd(DAC_Channel_1, ENABLE);
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3
哈佛祖安智 回答时间:2018-3-1 17:13:59
用HAL库的例程试试吧,标准库过时了
参与人数 1蝴蝶豆 +1 收起 理由
zero99 + 1
hello_bug 回答时间:2018-3-1 22:36:22
DAC是复用功能吗,是否需要开启AFIO复用。另外就是DAC的配置是否正确,先看看官方例程吧。
