stm8l052c6的lcd和pe1针脚冲突
蔡老四 提问时间:2017-12-8 10:03 /
收藏 1 评论13 发布时间:2017-12-8 10:03
13个回答
wudianjun2001 回答时间:2018-2-23 14:43:13
看看LCD的引脚复用功能时候和PE的功能冲突了,一般不会有问题的
参与人数 1蝴蝶豆 +1 收起 理由
zero99 + 1
无薪税绵 回答时间:2018-2-24 11:53:33
Tcreat 发表于 2018-2-23 11:26
如果该引脚有驱动段码屏的段位的话 肯定会影响段位的显示的,当然如果时间够短的话 可能人眼无法察觉 但是 ...
的确是有这种缺陷,
但是为了节省成本,
很多小家电都是用这种方法实现的。
蔡老四 回答时间:2018-5-2 11:30:14
wenyangzeng 发表于 2018-2-23 09:49
参考ST官方手册:PE1是LCD的段码Segment2,楼主既然使能了片子的LCD功能,PE1当然不能再当普通IO口使用了。 ...
没有开启这个针脚的lcd功能,lcd en的时候其他 s针脚也都正常,暂时只能拉电阻,然后下一批买芯片选个大经销商拿,谢谢大家的回复。
蔡老四 回答时间:2018-5-2 11:34:43
无薪税绵 发表于 2018-2-23 11:21
还有一个方法,
试试在LCD_CR3_LCDEN关闭时,
快速切换到IO模式,完成按键检测后,
暂定是芯片采购有问题的,下一批生产前,再找个大公司买试试,毕竟跟um都有出入,谢谢。
12
