关于HAL_UART_Receive_IT和HAL_UART_Transmit一起用的问题
D5Power 提问时间:2017-11-16 21:11 /
收藏 1 评论13 发布时间:2017-11-16 21:11
13个回答
modu8888 回答时间:2018-3-7 13:24:00
我的F4里面这样:
                                __HAL_UART_DISABLE_IT(&UART1_Handler,UART_IT_RXNE);
                                HAL_UART_Transmit(&UART1_Handler,&mb_buf_out[0],6,100);                                __HAL_UART_ENABLE_IT(&UART1_Handler,UART_IT_RXNE);
                                HAL_UART_Receive_IT(&UART1_Handler,&RxData, 1);
F1里面这样:
                                __HAL_UART_DISABLE_IT(&huart2,UART_IT_RXNE);
                                HAL_UART_Transmit(&huart2,&i,1,100);
                                __HAL_UART_ENABLE_IT(&huart2,UART_IT_RXNE);
                                HAL_UART_Receive_IT(&huart2,&aRxBuffer,1);
wpgdut 回答时间:2019-1-3 23:21:18
谢谢分享,解决了我一个困惑很久的问题。原本串口也是使用查询发送和中断接收,但是在有接收的同时进行发送,就会导致死锁,然后再也进不去中断。将中断接收改为DMA接收解决了这个问题。
zhenyu566 回答时间:2019-11-15 20:21:27
wenyangzeng 发表于 2017-11-16 21:43
主函数加入:__HAL_UART_ENABLE_IT(&huart2,UART_IT_RXNE);
就可以不断进入中断了。
我试了不行,你们这样就可以吗?
雨山 回答时间:2020-7-2 11:08:28
在发送、接收之前关闭中断__HAL_UART_DISABLE_IT(&huart2,UART_IT_RXNE);在之后再打开中断__HAL_UART_ENABLE_IT(&huart2,UART_IT_RXNE);就好了
12
