如何向芯片的寄存器写入一系列值
ctang 提问时间:2017-9-25 16:20 /
收藏 评论13 发布时间:2017-9-25 16:20
13个回答
斜阳__ 回答时间:2017-9-26 14:11:31
ctang 发表于 2017-9-26 10:36
问一下,芯片上点后,其寄存器的值是default值,还是都是0?
这款芯片有page和address,部分截图如下。 ...
可以保存到一个结构体里,但要注意数据对齐。也可以顺序保存到一个数组里。
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
ctang 回答时间:2017-9-26 17:31:31
斜阳__ 发表于 2017-9-26 14:11
可以保存到一个结构体里,但要注意数据对齐。也可以顺序保存到一个数组里。 ...
像这样吗?
  1. #define NUM_REG 0xFF
  2. typedef struct __map{
  3.      uint8_t page;
  4.      uint8_t address;
  5.      uint8_t byte;
  6. }Map;
  7. struct Map map1[NUM_REG]={
  8.    {0x00, 0x01, 0x34},
  9.    {0x00, 0x02, 0x56},
  10.    {0x00, 0x03, 0x33},
  11. };
  12. struct map *buf;
  13. buf=&map1[0];
斜阳__ 回答时间:2017-9-27 10:16:43
可以。
ctang 回答时间:2017-9-27 16:34:19
OK. 多谢
12
