【我爱DIY】基于STM32F446的交流真有效值电压表
wenyangzeng 发布时间:2017-8-6 16:35
收藏 3 评论24 发布时间:2017-8-6 16:35
24个回答
Draway 回答时间:2017-9-27 11:11:40
wenyangzeng 发表于 2017-9-27 09:52
那个电阻应该在300K-470K以上,否则互感器会磁饱和而烧毁。
输入级的电阻我知道,我选用300K 的,我是说输出级的、后面我查阅相关资料,你选用的互感器没有标明线性取样电阻,我选用的标明了。
wenyangzeng 回答时间:2017-9-27 13:03:25
Draway 发表于 2017-9-27 11:11
输入级的电阻我知道,我选用300K 的,我是说输出级的、后面我查阅相关资料,你选用的互感器没有标明线性 ...
楼上的选型能按照标明的规格选用电阻当然最好了。
Draway 回答时间:2017-10-19 08:43:25
wenyangzeng 发表于 2017-9-26 07:24
互感器次级把初级的负电压“垫”高到VSS了。
楼主,你没有用示波器实际量,采样电阻出来的是个交流正弦波,有正负。所以你直接采样ADC等于把负的忽略l了,这样采样玩玩还可以,会对单片机的ADC有影响的,实际工程项目不能这样做的。
whtt 回答时间:2017-10-19 09:15:09
楼上说的对,负压对ADC采样是有影响的,对相邻通道影响也很大,所以楼主测量结果是修正后的结果,线性度估计比较差。最好接一个精密整流电路再ADC采集,不仅解决了负压问题还降低了信号阻抗
wenyangzeng 回答时间:2017-10-19 10:13:04
Draway 发表于 2017-10-19 08:43
楼主,你没有用示波器实际量,采样电阻出来的是个交流正弦波,有正负。所以你直接采样ADC等于把负的忽略l ...
23楼,经过电压互感器后,负电压已经转换成VSS电位了,是用示波器测量的。
123
STM32团队
最新内容
