快速体验 STM32CubeF1 的 USB CDC 实现 VCP 功能
slotg 发布时间:2017-7-1 17:20
收藏 11 评论44 发布时间:2017-7-1 17:20
44个回答
liying1981 回答时间:2019-11-10 19:45:24
没下载下来,币也给扣了。。。
估计是浏览器拦截了
John-2049691 回答时间:2019-12-30 11:09:03
楼主,按照你的教程,我现在可以实现和你的一样的效果了,非常感谢!
另外,能请教如何拓展多虚拟串口吗?
slotg 回答时间:2019-12-30 11:14:24
另外,能请教如何拓展多虚拟串口吗? ...
还没试过,可以讨论讨论
John-2049691 回答时间:2019-12-30 12:02:46
slotg 发表于 2019-12-30 11:14
还没试过,可以讨论讨论
我看了下CubeMx,但只发现能改动Max Num,重新生成代码后,发现然而没有增加或改动到其他代码,只是改了个USB接口数量最大值,设备管理器也没有新增串口。
John-2049691 回答时间:2019-12-31 14:18:19
John-2049691 发表于 2019-12-30 12:02
我看了下CubeMx,但只发现能改动Max Num,重新生成代码后,发现然而没有增加或改动到其他代码,只是改了 ...
我找到了一个多串口VCP的例程,是USB OTG的,要用105来用,103是USB的不适合。
但是我用CubeMx生成105VC的USB VCP工程,无法识别出来COM,你能不能试一下?试枚举一个节点的COM就可以了,我不知道是不是哪里配置不对。
12345
STM32团队
最新内容
