MCU生成简单PDF文档
anobodykey 发布时间:2017-6-17 23:03
4 收藏 21 评论141 发布时间:2017-6-17 23:03
141个回答
菜鸟Y疯狂 回答时间:2019-8-22 09:52:25
先给楼主赞一个。再问下,楼主有试过在pdf中生成折线图吗?
浅唱浅唱 回答时间:2019-9-26 10:25:53
楼主您好,请教下插上USB为啥会出现无法格式化USB呢
浅唱浅唱 回答时间:2019-9-26 17:29:00
不吃肉的羊 发表于 2019-7-8 23:56
移植到STM32,HAL库,STM32F103R,W25Qxx
http://github.com/Jun1172/stm32_pdflib_msc_storage
您这可以吗?试着不行啊
linuxdaxia 回答时间:2019-9-26 19:02:01
666666
tanic 回答时间:2019-9-26 19:09:20
厉害了  收藏一波
anny 回答时间:2019-10-22 16:26:52
楼主,能不能提供一个完整的STM32工程文件,谢谢!
心升明月 回答时间:2019-11-15 22:52:01
厉害了
minggege666 回答时间:2020-4-27 15:29:07
大神 你的代码我成功的移植到了stm32上,并且将PDF保存在sd卡中,但是我增加了USB读卡器这部分代码,只要程序USBD_Init():(连接USB)在任何一个函数出现,哪怕是主函数不调用,程序仿真就死机,注释掉这条立刻就正常,我想做一个生产PDF而且通过USB 从电脑上可读取的东西,卡了好几天了
likang1202 回答时间:2020-4-27 18:08:20
已收藏
wodaa 回答时间:2020-7-7 18:47:17
大神,遇到坎了,调试image时发现问题。
我用image2lcd软件生成数组,然后在制作PDF,发现在灰色时正常显示,在RGB332时就无法正常显示。
共有的设置是这样的。
输出数据类型:C语言数组
扫描方式:水平扫描
输出灰度:256色
最大宽度和高度:64,64
使用LPDF_CS_DEVICE_GRAY时,调色板选择:灰度级调色板,不输出调色板数据,此时能够正常生成图片;
使用LPDF_CS_DEVICE_RGB时,调色板选择:RGB332调色板,不输出调色板数据,此时生成的图片是乱码。
可能是我生成图像的问题,请教您一下如何彩色图片
STM32团队
最新内容
