关于STM32cubemx 串口如何中断接收发来的不定长数据
张亚飞 提问时间:2017-6-1 16:39 /
收藏 评论47 发布时间:2017-6-1 16:39
47个回答
kylongmu 回答时间:2017-8-5 13:00:53
时光虫子 发表于 2017-6-5 14:55
串口缓冲区开大点,接收和读取用环形缓冲区
接收和读取用环形缓冲区
这是关键点,你想明白了就明白。
avenbbs-241604 回答时间:2017-8-8 16:01:50
int main(void)
  HAL_UART_Receive_IT(&huart1, (uint8_t *)&RxByte1, 1);
  whine(1)
void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)
        printf("%c",RxByte1);
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3
一叶清风 回答时间:2018-1-5 22:55:11
学习了
a1312 回答时间:2018-5-10 16:17:08
虽然你把每个数据都打印出来了,看起来RxByte1像是保存了不止一个数据,但实际上RxByte1里只保存1字节数据
karzn 回答时间:2018-5-14 08:40:39
谢谢分享!!
xiaoouyang 回答时间:2018-7-17 10:57:24
楼主能不能贴个源码上来啊 好多人遇到这样的问题了
donghuoyinzi 回答时间:2018-8-14 12:27:12
不懂你在说啥 QQ浏览器截图20180814122419.png QQ浏览器截图20180814122340.png QQ浏览器截图20180814122353.png QQ浏览器截图20180814122316.png
andrewsss 回答时间:2018-11-13 15:35:37
/*这是开启串口中断后,串口1和串口3之间互相通信的程序,在main里写的回调函数,里面的变量都是全局变量,注意注释里说的串口发送完数据就中断,立马存到缓冲区,中断比存储要快,所以能存完串口的所有数据,在进行中断接收时,必须先开启中断接收*/
        //UNUSED(huart);
        if(huart->Instance == USART1)
                        //串口发送完数据就中断,立马存到缓冲区,中断比存储要快,所以能存完串口的所有数据
                        //然后发送完后,继续开启中断接收函数
                        RxBuffer1[RxCounter1++]=RxTemp1;
                        RxBuffer1[RxCounter1++]=0;
                        RxCounter1=0;
                        HAL_UART_Transmit(&huart3,RxBuffer1,strlen(RxBuffer1),100);
                  HAL_UART_Receive_IT(&huart1,&RxTemp1,1);
        if(huart->Instance == USART3)
                        RxBuffer3[RxCounter3++]=RxTemp3;
                        RxBuffer3[RxCounter3++]=0;
                        RxCounter3=0;
                        HAL_UART_Transmit(&huart1,RxBuffer3,strlen(RxBuffer3),100);
                        HAL_UART_Receive_IT(&huart3,&RxTemp3,1);
12345
