Error: Flash Download failed - "Cortex-M4"经常下载不进程序
酷bi陈旭元 提问时间:2017-4-11 15:23 /
收藏 1 评论29 发布时间:2017-4-11 15:23
29个回答
酷bi陈旭元 回答时间:2017-4-12 15:33:32
安 发表于 2017-4-12 15:21
工程是否方便上传?
公司的项目,不好上传。我现在是维护版本,接手以前同事的
回答时间:2017-4-12 15:38:21
从现象上来看,应该是代码生成以后,导致程序无法正常擦写。楼主可以用ISP模式烧写程序,如果还是不能运行,就需要看一下hex文件和map文件。现在只能是通过类似的方法进行排除了。还有,工程是4转到5的吗?
酷bi陈旭元 回答时间:2017-4-12 16:29:33
安 发表于 2017-4-12 15:38
从现象上来看,应该是代码生成以后,导致程序无法正常擦写。楼主可以用ISP模式烧写程序,如果还是不能运行 ...
嗯,前面是不能擦除,但是后面可以擦除了,然后又出现了后面那个错误,工程是4转到5的,以前都是用4的。程序能正常调试的时候发现经常在NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);这个方法跑飞,外层是以前同事写的:USART_NVIC_Config();和USART2_Config();这个方法,一般都是这两个方法跑
酷bi陈旭元 回答时间:2017-4-12 16:32:43
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2, ENABLE); 这句代码也经常跑飞。感觉也没有固定,都是随机的,程序不能下载也是随机。。。。并不确定是什么问题引起的
回答时间:2017-4-13 08:37:59
楼主可以考虑还是用4测试一下,估计是库的问题,看一下默认的官方驱动库是用的哪个。
wofei1314 回答时间:2017-4-13 09:29:44
酷bi陈旭元 回答时间:2017-4-13 14:21:15
安 发表于 2017-4-13 08:37
楼主可以考虑还是用4测试一下,估计是库的问题,看一下默认的官方驱动库是用的哪个。 ...
嗯,只能各种方法试一下
酷bi陈旭元 回答时间:2017-4-13 14:21:31
wofei1314 发表于 2017-4-13 09:29
在配置界面能显示目标芯片吗?
可以的
tanic 回答时间:2017-4-13 15:00:32
仿真器速度调低一点
tanic 回答时间:2017-4-13 15:00:55
1MHz足矣
123
