新手两个月做出STM32四轴(五)——电源系统重新设计 精华
jiuwangbujiu 发布时间:2017-3-29 08:29
1 收藏 12 评论119 发布时间:2017-3-29 08:29
119个回答
jiuwangbujiu 回答时间:2017-4-11 14:56:05
小丁 发表于 2017-4-10 16:17
此处因该是升压模块而不是降压模块吧
确实。。。。。升压模块
jiuwangbujiu 回答时间:2017-4-11 14:57:22
sssdd 发表于 2017-4-8 16:05
看完惊觉神奇的地球哇。。。
不过,电源电压低的问题是否可以加个大电容搞搞机?
另外,布线电阻可能不能忽 ...
电机的布线宽度经过计算是没问题的,不过如果直接用电机自带的线引过来肯定更好点,只是显得有点乱。
tjx_24 回答时间:2017-4-12 23:32:52
今天看了才发现我的的固定翼的电机开到最大时反而变小了,原来是供电的电池电压被拉低,有考虑过还没有来的及测,无线控制板是之前上一家公司做的一个项目,还有几块测试的板留在我这里,正好看了一个视频,就想做做玩玩,现在好了,投入是越来越大了
sssdd 回答时间:2017-4-13 11:32:31
jiuwangbujiu 发表于 2017-4-11 14:57
电机的布线宽度经过计算是没问题的,不过如果直接用电机自带的线引过来肯定更好点,只是显得有点乱。 ...
放心啦。。当你外挂电池,云台,无线模块,传感器。。后。你就不会觉得哪里有什么不对了。
NNXia 回答时间:2017-4-14 13:38:49
楼主啊,还是我,我准备给我的四轴也加一个升压电路了。
但是我刚刚查了716空心杯电机的电压,发现按要求是不能超过4V的,你的电机是直接接到升压电路的5V输出端口了?不会烧坏吗?
额。。。。刚刚突然想到了,一个很简单的解决方法:电机接到3.7V锂电池两端,和ASM1117分开。
NNXia 回答时间:2017-4-14 13:44:55
另外我还准备给电机的驱动回路串接一个0欧电阻,来限制电机的堵转电流,以防意外。
jiuwangbujiu 回答时间:2017-4-21 09:19:26
sssdd 发表于 2017-4-13 11:32
放心啦。。当你外挂电池,云台,无线模块,传感器。。后。你就不会觉得哪里有什么不对了。 ...
这是个小四轴。。。。你要挂云台?
jiuwangbujiu 回答时间:2017-4-21 09:20:15
但是我刚刚查了716空心杯电机的电压,发现按要求 ...
电机用的电压不是升压之后的,本来就是直接用电池供电
怪怪爱玩 回答时间:2017-4-22 16:25:44
NNXia 发表于 2017-3-31 19:00
电路图在这,还有稳压电路总图
1:D?t和 DS3根本起不到反向保护作用吧,首先,3.7V经D?降压还是3V,LED可能会烧坏(高亮度LED不会坏,就会发光,起到提示电源接反的的作用),普通的LED指示灯可能会坏,开路,短路各半,没有保护的意义
2:R2和D1有啥作用,没有线路引出来个人认为无用
3:R1后接电容很有必要
怪怪爱玩 回答时间:2017-4-22 16:27:37
楼主,专门看你来注册的,以后多多向你学习
STM32团队
最新内容
