stm32f103使用HID通信,不太稳定,求助
leekuip 提问时间:2017-3-1 10:41 /
收藏 2 评论28 发布时间:2017-3-1 10:41
28个回答
Paderboy 回答时间:2017-5-27 08:27:38
先换个线测试下。
无薪税绵 回答时间:2017-5-27 08:40:27
建议楼主先用短线试试,如果全正常,就是线的问题。
如果还是不正常,那很可能是电源部分有干扰,或者布板有问题。
参与人数 1ST金币 +3 收起 理由
zero99 + 3
chen00000009 回答时间:2017-5-27 08:59:47
目测是线不稳定的问题
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
jcx0324 回答时间:2017-5-27 09:07:04
用电脑原生USB测试下
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
johnson_gong 回答时间:2017-5-27 14:21:18
上拉电阻用多大,线长点,相应的,电阻就要小一点
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
没事逛荡 回答时间:2017-5-27 21:32:19
这样的情况,一般是硬件问题吧。以前遇到过有些电脑识别,有些电脑不识别,加一级hub就好。原因不明。
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
emc_ytm 回答时间:2017-7-21 17:51:00
没有看到原理图呢。
不懂
emc_ytm 回答时间:2017-7-21 18:36:46
不同的电脑USB的驱动能力不一样?   抗干扰能力也不一样,
米开朗基罗 回答时间:2017-8-29 23:50:16
有没有试过短线,usb2.0这么长的线一般需要屏蔽
123
