请教大神,STM32L432只有一个晶体,看网上说的是接32768的。
wanggong1976 提问时间:2017-2-18 09:33 /
收藏 1 评论14 发布时间:2017-2-18 09:33
14个回答
wenyangzeng 回答时间:2017-2-18 15:22:47
wanggong1976 发表于 2017-2-18 15:13
谢谢,应该可以接晶振的。
可能你要用有源晶振。
五哥1 回答时间:2017-2-18 19:19:54
这个是用stlink 的8m 晶振通过mco 给l432 提供外部高速晶振
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
zbber 回答时间:2017-2-18 20:04:32
,谢谢楼主,支持分享
mark0668 回答时间:2017-2-18 23:55:43
wanggong1976 发表于 2017-2-18 13:40
是吧,那要接8M晶振接哪里?
在这个脚接有源晶振
epochal 回答时间:2017-2-19 09:07:08
L432的时钟使用了32K晶体,因为GPIO少,所以取消了OSC,只有OSC32,这样也有利于低功耗。
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
