无刷直流电机卡顿
gkgk1234 提问时间:2017-2-10 21:14 /
收藏 1 评论14 发布时间:2017-2-10 21:14
14个回答
gkgk1234 回答时间:2017-2-12 09:31:08
watershade 发表于 2017-2-11 20:30
暂时还没做过。但是我想问一下你的转速有多高,有没有带负载或者减速器。你是通过何种方式观察的。
我这样 ...
转速4000rpm,速度我是通过LED显示出来的,能看到速度波动较大,所谓无规律卡就是说他偶尔在某点发出“嚓”的声音,并不是固定在某点,有时候就没有。
watershade 回答时间:2017-2-12 21:04:19
gkgk1234 发表于 2017-2-12 09:31
转速4000rpm,速度我是通过LED显示出来的,能看到速度波动较大,所谓无规律卡就是说他偶尔在某点发出“ ...
如果可能建议你更换一个电机。不要带减速器。你这种现象,我觉得很有可能的是你这是外界引起的
zbber 回答时间:2017-2-12 23:13:40
没用过,帮顶
dzzwoaizi 回答时间:2017-2-13 09:26:35
gkgk1234 发表于 2017-2-11 08:51
请问是指霍尔信号与相线波形同时在一个示波器上显示吗?还是仅仅单独拿出各自的波形,看波形是否有问题? ...
当然是HALL和相线同时在示波器上显示,如果是4通道示波器更好,保存三张图   :
三相HALL波形+A相反电动势波形
三相HALL波形+B相反电动势波形
三相HALL波形+C相反电动势波形
如果是两通道的话,那一相反电动势+hall 咯,看看换相点和换相顺序对不对啦,这两者都会影响的
gkgk1234 回答时间:2017-2-13 10:55:04
三相HALL波形+A相反电动 ...
感谢你的帮助,问题原因在于霍尔损坏,波形有问题。
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
zero99 + 2 结贴奖励
