求助,STM8操作了一个IO木反应呀
技术范儿 提问时间:2016-12-12 18:02 /
收藏 2 评论23 发布时间:2016-12-12 18:02
23个回答
技术范儿 回答时间:2016-12-14 08:51:56
peter001 发表于 2016-12-13 22:26
用万用表直接测量芯片的IO,防止芯片虚焊,如果真如你说寄存器都改变了,就看一下是不是在用的模拟仿真, ...
都试过了,淘宝买的芯片不知道可不可靠
hjl2832 回答时间:2016-12-15 17:14:48
确认IO口的电源控制,寄存器那里配置为打开了吗?
lulugl 回答时间:2016-12-20 09:45:52
你去确认一下,你的外设时钟打开了吗?
sssdd 回答时间:2016-12-21 15:13:56
首先排查的应该是硬件。。
VDD给了没?内核稳压电容加了没?复位电平正常没?
电源电压正常了。再搞下一步。
时钟默认还是能跑的。也别去折腾设置。
狗先别开。
寄存器设置别的都抛开,不要写相关的代码。
规格书仔细读。。有的脚有第二功能。关了先。
只设置IO相关的。还不跑才奇怪。
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
