STM32F4的USB功能
jiaojuan 提问时间:2016-12-8 00:22 /
收藏 评论14 发布时间:2016-12-8 00:22
14个回答
jiaojuan 回答时间:2016-12-10 13:56:44
没事逛荡 发表于 2016-12-9 09:31
是否可以把STM32理解成一个hub?这样的话,不如直接加个hub芯片,比做软件的工作量小多了。
如果STM32还 ...
只接一个hub芯片是不可以的,因为另一部分的设计构想需要STM32做出程序处理。
没事逛荡 回答时间:2016-12-12 09:13:55
jiaojuan 发表于 2016-12-10 13:56
只接一个hub芯片是不可以的,因为另一部分的设计构想需要STM32做出程序处理。 ...
这样的话,不做STM32驱动打印机的工作,怕是不行。
USB协议中,每个系统只有1个host,可以把STM32模拟成打印机,欺骗下PC。但是这样PC下发的数据只能给到STM32,无法直接给打印机。
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
没事逛荡 回答时间:2016-12-12 09:14:32
只是个人理解,没看过集线器的协议,不清楚处理流程。
五哥1 回答时间:2016-12-31 13:18:55
用个三极管控制USB的U+,STM32单片机管脚输出高低电平来控制三极管,把STM32当做一个控制开关
5265325 回答时间:2017-1-1 12:09:32
12
