stm32l0系列,TSL线性电容按键在进入睡眠模式,叫醒后无法开启
▲-猪-▼Ψ 提问时间:2016-11-16 10:07 /
收藏 评论12 发布时间:2016-11-16 10:07
12个回答
asssdz-382474 回答时间:2016-11-16 12:33:43
▲-猪-▼Ψ 回答时间:2016-11-27 00:27:13
自问自答吧,
睡醒后,虽然又外设都初始化了,但是开发板上的TSL按键模块并没有苏醒,开启了一半,由寄存器具体数值查到的,所以初始化程序后面又加了一句直接操作寄存器的语句,           TSC->CR |= 0x02;               //使  TSL开始工作,
然后就好使,
其实仍有疑问,就是初始化时的却置位了CR寄存器,但是没有起作用,手动置位却好使了,
疑惑没解开,好在运行没有错误了!!!!!!!
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
andypanfan 回答时间:2016-11-28 21:16:35
这个代码  很难看!!!!
12
