stm32F207 APB1输出最大时钟给TIMER3问题,求大神解决
rabbit80 提问时间:2016-7-23 15:20 /
收藏 评论13 发布时间:2016-7-23 15:20
13个回答
huaiqiao 回答时间:2016-7-26 21:33:30
rabbit80 发表于 2016-7-26 10:33
谢谢指点,不过,我的疑问仅在于最大输出为60M,到了TIM3后,为何TIM3的时钟源变成了120M??? ...
你的F2,我没有搞过,但是我的F4有如下这个图中所示(在时钟树那个章节)。除非APB1的分频系数是1,否则通用定时器的时钟等于APB1时钟的2倍。
所以这个部分你要多看参考手册中时钟树啊。不管什么程序,只要涉及到时钟,肯定要看时钟树的。所以,你好好看下F2的参考手册。
rabbit80 回答时间:2016-7-27 15:18:03
兄弟,您说的这个时钟树,我在发帖前就早已读懂了,这一点请您不要怀疑我的能力。
我们的之间的分歧是:您没有读懂我的问题,而冒然回答,这样不太好吧!
pllclk = 120M,经过AHB(未分频),再APB1(4分频)出来30M, 再乘以2,得到60M.(这种初学者都能理解的知识,还请您不要再发了,谢谢)
如果您确实想帮我,就请您再认真读一下我的问题吧,万分感谢!!!
问题(再重复一下,请理解后,再作答,多谢):
PLLCLK = 120M, AHB(未分频), 再APB1(2分频或0分频,或1分频)。
理论值:
从APB1出来的理论值最大为30M, 如果0/1分频得到的最大值为60M,换句话说给TIM3最大的时钟为60M.
实际值:
通过查看示波器,发现TIM3的实际时钟可以达到120M.
总述:二楼的兄弟写了(60M*2),这里是有点疑问,时钟树上给TIM3的最大值就是60M(是由最大30M*2=60M),不可能再乘以2.除非定时器TIM3内部又作了倍频,否则不可能达到120M,目前的资料上没有看到TIM3内部再倍频之说,这才是我的疑问所在,还请兄弟们发点有价值的贴子哦,万分感谢!
SZHYK 回答时间:2016-8-1 19:39:18
学习了。
队长shiwo 回答时间:2017-9-6 12:07:35
12
