使用Visual Studio+VisualGDB开发ARM,告别keil
哈佛祖安智 发布时间:2016-5-27 20:47
收藏 17 评论68 发布时间:2016-5-27 20:47
68个回答
奏奏奏 回答时间:2017-1-5 05:36:21
我仔细查了一下
微软的Visual Studio使用社区版确实是免费的,功能上够开发用了
但是VisualGDB并非免费,首次使用后只能免费试用一个月
官网的原话是
“You can download a free fully functional trial of VisualGDB. The trial will expire in 30 days after the first run.”
liuyangzys 回答时间:2017-3-6 10:44:55
求教一个问题啊。我用的板子是stm32f405rg,0x8000000到0x8010000段存着bootloader,0x8010000后存着主程序,那么主程序的工程我应该修改哪些东西来做好这个偏移量?
  1. SCB->VTOR = FLASH_BASE | 0x10000;
这个已经在系统初始化设置写了。貌似makefile文件和lds文件还需修改一些东西。
  1. //* Generated by LinkerScriptGenerator [http://visualgdb.com/tools/LinkerScriptGenerator]
  2. * Target: STM32F405RG
  3. * The file is provided under the BSD license.
  4. */
  5. ENTRY(Reset_Handler)
  6. MEMORY
  7. {//* 这里改了一下,应该还有别处需要修改*/
  8. FLASH (RX)   : ORIGIN = 0x08000000 + 0x10000, LENGTH = 1M
  9.         SRAM (RWX)   : ORIGIN = 0x20000000, LENGTH = 128K
  10.         CCMRAM (RWX) : ORIGIN = 0x10000000, LENGTH = 64K
  11. }
  12. _estack = 0x20020000;
  13. SECTIONS
  14. {
  15.         .isr_vector :
  16.         {
  17.                 . = ALIGN(4);
  18.                 KEEP(*(.isr_vector))
  19.                 . = ALIGN(4);
  20.         } > FLASH
  21.         .text :
  22.         {
  23.                 . = ALIGN(4);
  24.                 _stext = .;
  25.                 *(.text)
  26.                 *(.text*)
  27.                 *(.rodata)
  28.                 *(.rodata*)
  29.                 *(.glue_7)
  30.                 *(.glue_7t)
  31.                 KEEP(*(.init))
  32.                 KEEP(*(.fini))
  33.                 . = ALIGN(4);
  34.                 _etext = .;
  35.         } > FLASH
  36.         .ARM.extab :
  37.         {
  38.                 . = ALIGN(4);
  39.                 *(.ARM.extab)
  40.                 *(.gnu.linkonce.armextab.*)
  41.                 . = ALIGN(4);
  42.         } > FLASH
  43.         .exidx :
  44.         {
  45.                 . = ALIGN(4);
  46.                 PROVIDE(__exidx_start = .);
  47.                 *(.ARM.exidx*)
  48.                 . = ALIGN(4);
  49.                 PROVIDE(__exidx_end = .);
  50.         } > FLASH
  51.         .ARM.attributes :
  52.         {
  53.                 *(.ARM.attributes)
  54.         } > FLASH
  55.         .preinit_array :
  56.         {
  57.                 PROVIDE(__preinit_array_start = .);
  58.                 KEEP(*(.preinit_array*))
  59.                 PROVIDE(__preinit_array_end = .);
  60.         } > FLASH
  61.         .init_array :
  62.         {
  63.                 PROVIDE(__init_array_start = .);
  64.                 KEEP(*(SORT(.init_array.*)))
  65.                 KEEP(*(.init_array*))
  66.                 PROVIDE(__init_array_end = .);
  67.         } > FLASH
  68.         .fini_array :
  69.         {
  70.                 PROVIDE(__fini_array_start = .);
  71.                 KEEP(*(.fini_array*))
  72.                 KEEP(*(SORT(.fini_array.*)))
  73.                 PROVIDE(__fini_array_end = .);
  74.         } > FLASH
  75.         . = ALIGN(4);
  76.         _sidata = .;
  77.         .data : AT(_sidata)
  78.         {
  79.                 . = ALIGN(4);
  80.                 _sdata = .;
  81.                 PROVIDE(__data_start__ = _sdata);
  82.                 *(.data)
  83.                 *(.data*)
  84.                 . = ALIGN(4);
  85.                 _edata = .;
  86.                 PROVIDE(__data_end__ = _edata);
  87.         } > SRAM
  88.         .bss :
  89.         {
  90.                 . = ALIGN(4);
  91.                 _sbss = .;
  92.                 PROVIDE(__bss_start__ = _sbss);
  93.                 *(.bss)
  94.                 *(.bss*)
  95.                 *(COMMON)
  96.                 . = ALIGN(4);
  97.                 _ebss = .;
  98.                 PROVIDE(__bss_end__ = _ebss);
  99.         } > SRAM
  100.         PROVIDE(end = .);
  101.         .heap (NOLOAD) :
  102.         {
  103.                 . = ALIGN(4);
  104.                 PROVIDE(__heap_start__ = .);
  105.                 KEEP(*(.heap))
  106.                 . = ALIGN(4);
  107.                 PROVIDE(__heap_end__ = .);
  108.         } > SRAM
  109.         .reserved_for_stack (NOLOAD) :
  110.         {
  111.                 . = ALIGN(4);
  112.                 PROVIDE(__reserved_for_stack_start__ = .);
  113.                 KEEP(*(.reserved_for_stack))
  114.                 . = ALIGN(4);
  115.                 PROVIDE(__reserved_for_stack_end__ = .);
  116.         } > SRAM
  117. }</div>
donatello1996 回答时间:2017-3-6 11:03:38
项目管理的确秒杀keil,可是崩溃几率和占用资源程度也秒杀keil...我感觉vs唯二的用处就是做网页和写c#
Ian-392967 回答时间:2017-3-11 18:31:29
mfvmv,vx,mvxm,vx,.mvx.ifskfjdksssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssjklvxvvf
sym21ic 回答时间:2017-3-23 13:08:28
STM32CubeMX图形化配置工具
wofei1314 回答时间:2017-3-23 14:13:11
watershade 发表于 2016-5-27 21:33
这个看着不错呀,有啥特色,除了用visual studio
特色自然就是Visual Studio
ashion 回答时间:2017-6-14 08:35:11
可以帮我看看是什么原因吗?启动调试的时候一直弹出GDB无法附加到进程‘Demo1.elf', 如图所示
alisa123 回答时间:2017-6-14 08:54:06
感觉挺高大上的!谢谢楼主分享
Ian-392967 回答时间:2017-7-8 15:31:52
功能强大就需要电脑配置好啊
sefwin 回答时间:2017-10-11 21:54:41
有没有用visu assist x啊?
STM32团队
最新内容
