STM32F4 FMC驱动SDRAM时使用FMC_D[31:0]的后16位怎么处理??
拇指大叔 提问时间:2016-5-18 15:38 /
收藏 评论23 发布时间:2016-5-18 15:38
23个回答
wofei1314 回答时间:2016-5-22 10:50:59
拇指大叔 发表于 2016-5-19 14:26
哥们,你也是同时挂NAND FLASH 和 SDRAM ???那你是PD14,PD15,PD1,PD0,PE7,PE8,PE9,PE10这四个IO口在 ...
我用Cube做硬件的IO参考,D0-D31我理解的是SDRAM、NAND FLASH、LCD、SRAM....都是可以共/复用的,A0-Ax也是一样,都是复用的
wofei1314 回答时间:2016-5-22 10:52:08
拇指大叔 发表于 2016-5-19 14:46
如果SDRAM和 NAND FLASH都是接了D0到D8的话,就要分时复用了。所以我就想可不可以SDRAM(16位的)不接前1 ...
分时复用是系统自动完成的,早操作的时候fmc会自动使能失能片选,不需要人为干预
拇指大叔 回答时间:2016-5-23 09:38:11
wofei1314 发表于 2016-5-22 10:52
分时复用是系统自动完成的,早操作的时候fmc会自动使能失能片选,不需要人为干预 ...
谢谢哥们,我用分时复用同时驱动NAND FLASH SDRAM已经搞定。
sxhbbde 回答时间:2016-6-18 10:42:13
拇指大叔 发表于 2016-5-20 09:59
哥们,439的???stm32f4cube版本里面有提到??可以给一下你说的这个版本信息吗?? ...
好好意思没看到,没用cube,用的是老的固件库,但是软件不是我移植的,但是硬件可以确定是那么接的
123
