Cube生成keil5工程不可以添加自己的文件夹
alexliu1234 提问时间:2015-11-25 09:30 /
收藏 2 评论29 发布时间:2015-11-25 09:30
29个回答
我是笨鸟我先飞 回答时间:2017-7-16 20:59:05
——————明 发表于 2017-4-23 00:09
将那个绿色的CMSIS去掉就行了,但是不知道绿色的CMSIS有什么用,去掉有没有影响,求解 ...
后面如果用Cube加模块会出错
a208hlc-57526 回答时间:2017-8-22 01:46:36
哎呦,大半夜的升了一下cube,结果又出现这个问题了,怎么办啊,看样子ST总犯一个错误
a208hlc-57526 回答时间:2017-8-22 02:21:09
刚刚升级了CUBE,STM32F4的工程,不能新建文件夹,也不能文件夹排序,为什么啊
蓝色天使211 回答时间:2017-9-20 21:42:06
我的也是这个问题,求解?
斜阳__ 回答时间:2017-9-20 22:57:00
reset一下mdk5的视图就好了。新版的cube 生成的mdk5工程都有这问题
五哥1 回答时间:2017-9-21 00:48:29
升级下keil,
转不动的电机 回答时间:2017-12-10 11:39:21
我每次遇见这种情况的时候都有2个共同点,就是在左边的project视图中“CMSIS”不在最末尾而是夹在两个文件夹中间,几个文件夹的排列顺序也和正常的不同。先移除CMSIS,然后把几个文件夹的顺序改成正常的那样,最后再把CMSIS添加进去就好了。
chenjunl 回答时间:2019-4-17 16:09:24
新版本还有这问题?
不吃肉的羊 回答时间:2019-4-17 17:02:48
你说这个星号?
在文件夹上右键
点这个地方,一共三种状态,没勾,有勾黑色,有勾灰色,你用灰色的就正常了
liwen00 回答时间:2020-3-27 15:21:40
如楼上解决了!将 CMSIS移除,再添加进项目,就会自动增加到最下方,此时添加文件夹/文件正常。
123
