关于按键中断消抖
hithfy 提问时间:2015-11-8 09:48 /
收藏 1 评论27 发布时间:2015-11-8 09:48
27个回答
钊钊 回答时间:2015-11-11 18:38:44
去9mcu网站找,我在那里发了一篇文章,关于这个的
飞跃-355564 回答时间:2015-11-18 15:55:37
hithfy 发表于 2015-11-10 09:33
也得开一个定时器?
是的  定时扫描  你可以一个定时器多用啊
紫嫣0302 回答时间:2015-11-25 13:57:59
前面也都用的延时消抖,想着去判断引脚状态,引脚变化产生中断,同时将中断关闭,然后执行完动作在开启中断。
hithfy 回答时间:2015-11-25 15:43:59
紫嫣0302 发表于 2015-11-25 13:57
前面也都用的延时消抖,想着去判断引脚状态,引脚变化产生中断,同时将中断关闭,然后执行完动作在开启中断 ...
引脚变化后就会立即进入中断,这个时候关闭吗?然后中断执行完毕后再打开吗?
紫嫣0302 回答时间:2015-11-25 16:24:46
是的,可以试试
zhoupxa 回答时间:2015-11-25 16:46:54
定时器以一定周期扫描按键输入,如果连续若干次扫描结果相同,比如3次都是低电平,则认为按键处于按下状态,3次都是高电平则认为按键处于未按下状态,软件只需判断按键是由“未按下->按下”,或“按下->未按下”,即可识别按键动作实现消抖。可根据实际情况设置扫描周期和判断次数。
hithfy 回答时间:2015-11-26 08:40:36
这个我原来试过,其实你第一次抖动触发后,执行时间是很短很短的,第二次抖动还未到来就已经退出第一次抖动了,所以效果不明显。
hithfy 回答时间:2015-11-26 08:41:18
zhoupxa 发表于 2015-11-25 16:46
定时器以一定周期扫描按键输入,如果连续若干次扫描结果相同,比如3次都是低电平,则认为按键处于按下状态 ...
嗯,谢谢你的建议,很中肯
123
