使用Nucleo stm32F070RB进行0~20mv的模数转换,精度能达到多少?
759611 提问时间:2015-9-9 12:07 /
收藏 评论26 发布时间:2015-9-9 12:07
26个回答
悄然林静 回答时间:2015-10-14 16:12:12
1、通道17有一个“内置的参照电压”,“当读出内部参照电压时,ADC的采样时间”,但也仅仅是参照电压,只能做校正用;
2、小于100引脚的芯片的参考电压就是VCC,也就是内部基准源;100引脚及其以上才引单独参考电压输入作为外部基准源;外部源的好处显而易见
3、精度同enjoyfreescal所述,0.8mV
759611 回答时间:2015-10-16 14:09:52
悄然林静 发表于 2015-10-14 16:12
1、通道17有一个“内置的参照电压”,“当读出内部参照电压时,ADC的采样时间”,但也仅仅是参照电压,只能 ...
好的,多谢!
DAHAIGE-355079 回答时间:2015-10-16 14:39:09
我也在纳闷,F070rb什么时候有内部基准了。
这个要看你的转换速度有什么要求了。
要求不高可以用模拟开关+1路放大
陈万垒 回答时间:2015-10-16 16:04:29
应该要换算成电压再放大点就好采集了
安臣 回答时间:2015-10-16 16:54:52
卡楼了  对不起!
安臣 回答时间:2015-10-16 16:55:10
20mv   要考虑电源噪声。  现在一般的开关电源噪声都是50mv
你这个在我看来  用ti的放大方案 或者adi的 放大方案! 先把信号在初段处理好。  mcu 没能力
数码小叶 回答时间:2015-10-16 17:21:38
看这贴学习很多啊
123
