STM32内置温度传感器测温度公式到底是哪一个呢?
woshilee 提问时间:2015-7-26 17:02 /
收藏 1 评论12 发布时间:2015-7-26 17:02
12个回答
infofans 回答时间:2017-12-23 20:55:36
creep 发表于 2015-7-26 17:47
70多度肯定不太可能,正确的方法应该是你那个图片上的计算公式,如果不太清楚可以看看参考手册上的计算公式 ...
请问一下怎样把TS_CAL1和TS_CAL2的值取出来呢?
maxtch 回答时间:2017-12-23 21:41:43
我的建议是不要管这个典型温度曲线,而是自行校准一下。产品测试一般会用到恒温箱,就利用这个恒温箱来取两三个基准点拟合成一个传递函数就可以了(室温、恒温箱高温、恒温箱低温三个基准点拟合一条二次曲线出来。)
epochal 回答时间:2017-12-24 08:02:52
学习了!
12
