KEIL 下如何实现代码的加密
yvonn 提问时间:2015-7-10 20:34 /
收藏 1 评论26 发布时间:2015-7-10 20:34
26个回答
回答时间:2015-7-13 11:19:43
关键是楼主要用拆开芯片的读取方式,这就没法解决了吧。
yvonn 回答时间:2015-7-13 21:59:51
Mandelbrot_Set 发表于 2015-7-13 10:07
即使FLASH保护,应该也还是可以读到的.
比如...
(图片比较旧了...)
嗯,这种方式破解也是蛮狠的,不过,我更倾向于直接代码加密。
yvonn 回答时间:2015-7-13 22:03:37
安 发表于 2015-7-13 10:32
这样读取就没办法了。我们说的不能读取是说通过仿真器、ISP等工具。
嗯,总体来看,还是代码加密的方式更可靠,而且别人也不知道你的加密方式。FLASH保护,可以作为锦上添花之用。
回答时间:2015-7-14 09:02:10
除非特殊的代码,一般没人会破坏芯片来破解程序的。
stary666 回答时间:2015-7-14 09:17:33
看看,,,,,,,,
meifan119 回答时间:2019-11-6 16:42:16
开发人员一般设计软件加密方法:读id---复杂算法计算---对比之前存储的对应数据(与id相关)---判断芯片是否合法。
由于读id时很多人直接用id起始地址,例如0x1FFFF7E8,破解的人只要把这个数据改成0x8000020,并且0x8000020程序区域填上
母片的id,不管你的算法有多复杂,这时你的程序就被破解了,改这种软件加密一分钟就改好了。所以千万注意程序里面不要
出现id起始地址。
用以下方法相对比较难了
//STM32F10X软加密方法及实例代码
#define ID_ENCRYPT_EOR_RESULT_ADDRESS (0x0800F000)
#define ID_ENCRYPT_ADD_RESULT_ADDRESS (0x0800F004)
volatile uint32 gU32IdAdressVar;//这里一定要定义此变量,否则会被优化器优化掉
void Stm32F10xEncryptDemo(void)
        uint32 *u32IdAddress;
  uint32 u32EorRslt, u32AddRslt;
        #IF 0
        //如果直接赋值0X1FFFF7E8,则程序编译结果里会有0X1FFFF7E8,这样破解人员会很轻松
        //的找到这个内容,然后非常容易进行修改,去掉软加密
        u32IdAddress = (uint32*)0x1ffff7e8;
        #else
        //千万别显式的读取ID,即要把0X1FFFF7E8运算成隐式的,例如此例中0x1FFFF7E8 = (0x455873a * 4) + 0xEA9DB00;
        //这样,别人就算破解出了你的程序,也查找不到0X1FFFF7E8,这样就不能轻易的软解密,这样处理后如果要软解密,
        //一定要反汇编出来进行复杂逆向分析,难度极大,代价极高,很难搞定软加密了,达到保护产品的目的。
        gU32IdAdressVar = 0x455873a;
        gU32IdAdressVar <<= 2;//0x11561CE8
        u32IdAddress = (uint32*)(gU32IdAdressVar + 0xEA9DB00);//0x1ffff7e8
        #endif
        //读取单片机的ID,并进行运算,具体算法可以自己定,这里只用到简单的异或及和运算
        u32EorRslt = (*u32IdAddress) ^ (*(u32IdAddress + 1)) ^ (*(u32IdAddress + 2));
        u32AddRslt = (*u32IdAddress) + (*(u32IdAddress + 1)) + (*(u32IdAddress + 2));
        //进行对比,如果运算结果与FLASH保存的结果不一样,说明非法,运行错误代码
        if(u32EorRslt != *((uint32*)ID_ENCRYPT_EOR_RESULT_ADDRESS))
                while(1);//异或算法结果不正确,进行错误分支
        if(u32AddRslt != *((uint32*)ID_ENCRYPT_ADD_RESULT_ADDRESS))
                while(1);//和算法结果不正确,进行错误分支
//QQ9272078
aiherong 回答时间:2019-11-7 02:59:38
原则上写进芯片的二进制码不存在加不加密,都是一样的可执行机器码,只能在技术上采取自熔(有的可恢复)一个关联"读操作"的门电路使芯片读不出来
123
