有没有自己焊芯片的?
nocoyou 提问时间:2015-3-26 00:32 /
收藏 评论80 发布时间:2015-3-26 00:32
80个回答
Veiko 回答时间:2015-3-31 10:10:21
nocoyou 发表于 2015-3-31 09:44
好厉害,贴片是什么方法焊
刚开始最好是先在焊盘上上锡再把芯片放上去,用烙铁头压一下,一般用刀头,后面的许就是直接加锡焊接了,比较快都,后者要控制好温度
nocoyou 回答时间:2015-3-31 10:29:16
Veiko 发表于 2015-3-31 10:10
刚开始最好是先在焊盘上上锡再把芯片放上去,用烙铁头压一下,一般用刀头,后面的许就是直接加锡焊接了, ...
学习了
nyszx 回答时间:2015-3-31 23:18:16
拖焊,多练习就好了~没有想象那么难~还有就是焊料和烙铁不能太差~
DJ4761912 回答时间:2015-3-31 23:28:54
刀口直接300度     小心拖     多练习完全没问题的
100多引脚也是这样焊
我要学stm32 回答时间:2015-4-1 01:20:44
加焊膏,拖焊,用刀口的烙铁。稳稳的,我看视频学的。
nocoyou 回答时间:2015-4-1 08:53:01
下一贴该讨论烙铁了
Tiny。P 回答时间:2015-4-1 11:48:31
我经常焊176个脚的,多练就觉得很简单了。焊接过程嘛,对准后固定四边,固定好后随你怎么折腾了。
Ljmp 回答时间:2015-4-1 13:08:57
64脚的很好焊的,QFN、BGA的没有搞过,先固定,然后用焊锡拖一下,搞定,再用洗板水洗洗,绝对干净
Tcreat 回答时间:2015-4-1 13:45:11
哎 看来 俺们的焊接水平 还能称为专业人士了  我N年前就手工焊接144的了
风中的IT 回答时间:2015-4-1 18:27:53
我们144引脚经常焊
