STM32F4的usb_device请教
mantishell 提问时间:2015-3-8 15:24 /
收藏 评论12 发布时间:2015-3-8 15:24
12个回答
mantishell 回答时间:2015-3-11 08:39:05
安 发表于 2015-3-9 10:43
这个定义的都是函数入口。楼主可以在desc.c中查找到原型函数。
USBD_DEVICE 在STM32F4-Discovery_FW_V1.1.0 ...
是的,谢谢
mantishell 回答时间:2015-3-11 23:57:45
最近使用STM32F4探索者板子,练习USB_DEVICE_MSC
原来例程是LUN=2,其中一个是sd卡,另一个是spi flash。但手头上没有sd卡,于是有个想法是只使用spi flash,然后令LUN=2,这样就有两个一模一样的U盘了,于是我想可不可以令LUN=3呢,然而问题出现了。
当令LUN=3时,USB枚举不成功,现在我把这个代码贴出来,希望高手指点迷津!
代码:
//最大支持的设备数,3个
#define STORAGE_LUN_NBR         3
////////////////////////////自己定义的一个标记USB状态的寄存器///////////////////
//bit0:表示电脑正在向SD卡写入数据
//bit1:表示电脑正从SD卡读出数据
//bit2:SD卡写数据错误标志位
//bit3:SD卡读数据错误标志位
//bit4:1,表示电脑有轮询操作(表明连接还保持着)
vu8 USB_STATUS_REG=0;
//USB Mass storage 标准查询数据(每个lun占36字节)
const int8_t  STORAGE_Inquirydata[] = {
        /* LUN 0 */
        0x00,
        0x80,
        0x02,
        0x02,
        (USBD_STD_INQUIRY_LENGTH - 4),
        0x00,
        0x00,
        0x00,
    /* Vendor Identification */
    'M', 'L', 'I', 'E', 'N', 'T', 'E', 'K', '1',//9字节
    /* Product Identification */
    'S', 'P', 'I', ' ', 'F', 'l', 'a', 's', 'h',//15字节
    ' ','D', 'i', 's', 'k', ' ',
    /* Product Revision Level */
    '1', '.', '0', ' ',                                                        //4字节
        /* LUN 1 */
        0x00,
        0x80,
        0x02,
        0x02,
        0x00,
        0x00,
        0x00,
        ' ', 'L', 'I', 'E', 'N', 'T', 'E', 'K',' ',        //9字节
        'S', 'D', ' ', 'F', 'l', 'a', 's', 'h', ' ',//15字节
        'D', 'i', 's', 'k', ' ', ' ',
        '1', '.', '0' ,' ',                              //4字节
        /* LUN 2 */
        0x00,
        0x80,
        0x02,
        0x02,
        0x00,
        0x00,
        0x00,
    'M', 'A', 'N', 'T', 'I', 'S', 'H', 'E', '1',//9字节
    'N', 'A', 'N', 'D', 'F', 'l', 'a', 's', 'h',//15字节
    ' ',' ', 'i', 's', 'k', ' ',
int8_t STORAGE_Init (uint8_t lun);
int8_t STORAGE_GetCapacity (uint8_t lun,uint32_t *block_num,uint32_t *block_size);
int8_t  STORAGE_IsReady (uint8_t lun);
int8_t  STORAGE_IsWriteProtected (uint8_t lun);
int8_t STORAGE_Read (uint8_t lun,uint8_t *buf,uint32_t blk_addr,uint16_t blk_len);
int8_t STORAGE_Write (uint8_t lun,uint8_t *buf,uint32_t blk_addr,uint16_t blk_len);
int8_t STORAGE_GetMaxLun (void);
//USB Device 用户回调函数接口
USBD_STORAGE_cb_TypeDef USBD_MICRO_SDIO_fops =
        STORAGE_Init,
        STORAGE_GetCapacity,
        STORAGE_IsReady,
        STORAGE_IsWriteProtected,
        STORAGE_Read,
        STORAGE_Write,
        STORAGE_GetMaxLun,
        (int8_t *)STORAGE_Inquirydata,
USBD_STORAGE_cb_TypeDef  *USBD_STORAGE_fops=&USBD_MICRO_SDIO_fops;//指向USBD_MICRO_SDIO_fops结构体.
//初始化存储设备
//lun:逻辑单元编号,0,SD卡;1,SPI FLASH
//返回值:0,成功;
//    其他,错误代码
//        SD_Init();
        W25QXX_Init();
        W25QXX_Init();
        W25QXX_Init();
        return 0;
//获取存储设备的容量和块大小
//block_num:块数量(扇区数)
//block_size:块大小(扇区大小)
//返回值:0,成功;
//    其他,错误代码
int8_t STORAGE_GetCapacity (uint8_t lun, uint32_t *block_num, uint32_t *block_size)
//        if(lun==1)
//                *block_size=512;
//                *block_num=SDCardInfo.CardCapacity/512;
                if(lun==1)
                *block_size=512;
                *block_num=1024*1024*12/512;        //
        else if(lun==2)
                *block_size=512;
        else
                *block_size=512;
                *block_num=1024*1024*12/512;        //SPI FLASH的前面12M字节,文件系统用
        return 0;
//查看存储设备是否就绪
//lun:逻辑单元编号,0,SD卡;1,SPI FLASH ;2,SPI FLASH
//返回值:0,就绪;
//    其他,未就绪
        USB_STATUS_REG|=0X10;//标记轮询
        return 0;
//查看存储设备是否写保护
//返回值:0,没有写保护;
//    其他,写保护(只读)
        return  0;
//从存储设备读取数据
//buf:数据存储区首地址指针
//blk_addr:要读取的地址(扇区地址)
//blk_len:要读取的块数(扇区数)
//返回值:0,成功;
//    其他,错误代码
        int8_t res=0;
        USB_STATUS_REG|=0X02;//标记正在读数据
//        if(lun==1)
//                 res=SD_ReadDisk(buf,blk_addr,blk_len);
//                if(res)USB_STATUS_REG|=0X08;//SD卡读错误!
                if(lun==1)
                W25QXX_Read(buf,blk_addr*512,blk_len*512);
        else         if(lun==2)
        else
        return res;
//向存储设备写数据
//buf:数据存储区首地址指针
//blk_addr:要写入的地址(扇区地址)
//blk_len:要写入的块数(扇区数)
//返回值:0,成功;
//    其他,错误代码
        int8_t res=0;
        USB_STATUS_REG|=0X01;//标记正在写数据
//        if(lun==1)
//                res=SD_WriteDisk (buf,blk_addr,blk_len);
//                if(res)USB_STATUS_REG|=0X04;//SD卡写错误!
                if(lun==1)
                W25QXX_Write(buf,blk_addr*512,blk_len*512);
        else if(lun==2)
        else
        return res;
//获取支持的最大逻辑单元个数
//返回值:支持的逻辑单元个数-1
        return (STORAGE_LUN_NBR - 1);
USB读卡器(Slave)实验.zip
895.09 KB, 下载次数: 1, 下载积分: ST金币 -1
当LUN=2时可以使用,但大于2后就出错
wambob 回答时间:2015-3-12 06:40:37
帮顶,还没学USB
12
