mdk和IAR你用哪个 开发STM32?
dzzwoaizi 提问时间:2015-2-13 15:48 /
赞 收藏 评论139 发布时间:2015-2-13 15:48
139个回答
maxtch 回答时间:2018-1-13 22:35:13
GCC。只用 GCC。
ztig 回答时间:2018-3-10 10:26:05
我两个都用
hello_bug 回答时间:2018-3-13 08:23:10
用的MDK,因为看到别人都用这个。
giveup 回答时间:2018-4-30 16:33:08
看来都没有用过。囧。eclipse+gcc
xiaojie0513 回答时间:2018-6-5 19:29:31
mdk编译太慢,如果可以,试试source insight+IAR;;;
不过我都是mdk
waiman-156411 回答时间:2018-6-6 15:43:47
两个都用,但以IAR为主!!速度决定一切
hellole 回答时间:2018-6-6 20:38:08
从51过来的,所以用mdk
maxtch 回答时间:2018-6-6 20:54:50
我也用的 Eclipse CDT + GCC。你用的是什么主机系统?我用的是 UNIX(macOS 和 Linux 都有)。
freeworld-14222 回答时间:2019-7-19 23:28:43
430用IAR的
mikecai 回答时间:2019-7-20 16:22:21
两个都用,IAR 编译够快,但有时断开麻烦,或被系统踢挂掉:MDK 用v5 编译慢,用 v6就快多,主要是稳定
