可穿戴设备
lcdi 提问时间:2015-2-6 23:04 /
收藏 评论49 发布时间:2015-2-6 23:04
49个回答
眼大5子 回答时间:2015-2-9 08:34:09
lcdi 发表于 2015-2-7 16:54
不要用市售手环的功能来考虑。
必须做点特别的,您觉得什么功能对自己有用? ...
确实是现在市面上的手环都没有把握很好的市场切入点
damiaa 回答时间:2015-2-9 09:06:00
ST有L051  还有个低功耗4.1蓝牙外接芯片(最近出的)。如果要用一体化的有CYPRESS和TI的2540 还有其他家很多的。M4有点耗电哦。
lcdi 回答时间:2015-2-9 14:41:00
damiaa 发表于 2015-2-9 09:06
ST有L051  还有个低功耗4.1蓝牙外接芯片(最近出的)。如果要用一体化的有CYPRESS和TI的2540 还有其他家很 ...
考虑到算法,选择M4有较强的运算能力,当然MCU不是关键,关键是功能定义。
lcdi 回答时间:2015-2-11 10:48:21
顶起来,希望大家就功能方面谈谈看法
流浪的方丈2015 回答时间:2015-2-12 10:54:56
低功耗,还是用MSP430吧
一花一世界003 回答时间:2015-2-12 15:02:28
要是可以通话。。。。
flyaab 回答时间:2015-2-12 15:33:16
做着玩还可以,真想立项做产品没前途。。。
lcdi 回答时间:2015-2-12 20:35:23
一花一世界003 发表于 2015-2-12 15:02
要是可以通话。。。。
这个不看好,功耗太大,跟手机功能重叠
lcdi 回答时间:2015-2-12 20:35:46
嗯,先做着玩吧
一花一世界003 回答时间:2015-2-13 08:59:57
lcdi 发表于 2015-2-12 20:35
这个不看好,功耗太大,跟手机功能重叠
特殊群体可能根据需要。。。。
12345
