【悬赏】谁能帮我测试下这个cubemx生成的工程有没有问题?
星辰一方 提问时间:2015-2-4 20:37 /
收藏 1 评论51 发布时间:2015-2-4 20:37
51个回答
星辰一方 回答时间:2015-4-13 14:55:30
确实换5.12好了一点,但是还是需要手动设置,每个工程都需要设置一下存储器大小
wambob 回答时间:2015-4-13 20:04:03
星辰一方 发表于 2015-4-13 14:55
确实换5.12好了一点,但是还是需要手动设置,每个工程都需要设置一下存储器大小 ...
设置存储器大小,那个?
叶帆科技 回答时间:2015-4-13 23:15:38
我的MDK版本 5.14,项目扩展名后面加上X后,自动可以切换为Software Packs模式(依然不可选择)
这样就可以找到最新安装的芯片支持库了
星辰一方 回答时间:2015-4-14 12:03:49
wambob 发表于 2015-4-13 20:04
设置存储器大小,那个?
星辰一方 回答时间:2015-4-14 12:04:33
这样就可以 ...
嗯不想再折腾了,一直手动设置,现在
wambob 回答时间:2015-4-14 12:27:26
星辰一方 发表于 2015-4-14 12:04
嗯不想再折腾了,一直手动设置,现在
难道可以自动选内存?一直使用工程模板
星辰一方 回答时间:2015-4-15 12:14:46
wambob 发表于 2015-4-14 12:27
难道可以自动选内存?一直使用工程模板
cubeMX生成的工程,正常情况下是不需要自己再在MDK里设置的
NapoleonWang 回答时间:2017-5-11 20:50:50
我也遇到了这个问题,我的517版本,但是我打开官方的例子是可以的,自己生成的就不行了!
zbber 回答时间:2017-5-11 23:38:55
试一下改用keil5
feixiang20 回答时间:2017-5-21 21:22:44
有点难度啊
