钽电容和电解电容哪个作为电源输出滤波更好?
万里-363223 提问时间:2015-1-10 09:38 /
收藏 评论23 发布时间:2015-1-10 09:38
23个回答
木易-357428 回答时间:2015-1-11 17:36:24
一般来说加100uf电容,不是为了滤波的,而是为了防止芯片工作电压跌落太大,而加的。加1000uf的电容,不能说好也不能说坏。滤波上应该会有很小的影响吧,应该可以忽略的。但是电源控制上,可能会有小问题。电容过大,芯片上电的时间也会延长,如果一上电就急着操作芯片的话,可能会出现错误。
万里-363223 回答时间:2015-1-11 19:14:47
木易-357428 发表于 2015-1-11 17:36
一般来说加100uf电容,不是为了滤波的,而是为了防止芯片工作电压跌落太大,而加的。加1000uf的电容,不能 ...
讲的很好,谢谢大牛指点............
2602082487 回答时间:2015-1-12 10:44:42
个人觉得钽电容好,它的ESR要比电解的小
万里-363223 回答时间:2015-1-12 11:14:56
恩恩,但是钽电容的容量做不了太大.......
123
